Блок парктроников ошибка 16347
  • Автор темы Sokol793
  • Ответы 9
  • Просмотры 454
Sokol793
Sokol793
Москва
VWPassat 1,8 CGYA
Пассат Б6
1,8 CGYA
Парни, перестал работать парктроник.
Ошибку так и пишит - не исправен блок.
У меня с визуализацией.
Есть заведомо исправный но с Ауди.
Поставил, все равно не работает.
Теперь собственно вопрос.
Он вообще подойдёт или нужно где-то какую нибудь кодировку прописать? IMG_20240420_135732.jpg
Заранее благодарю за ответы!
    78,1 КБ · Просмотры: 18
    202,8 КБ · Просмотры: 20
После замены блока, ошибка изменилась?
@diprime после проверки блока от Ауди, ошибки не смотрел.
Но был такой-же однократнй писк, как и на старом.
До кучи поставил от Октавии, вообще ни звука ни чего.
Вообще странная ситуация, у меня стабильно на год хватает блоков (б/у)
Уже их три штуки.
Поставишь всё работает, через год - неисправен блок.
ошибки не смотрел.
Нужно смотреть на что ругается, блок ведь от а4
Это их болезнь, слетает память eeprom, если есть проблема с аккумулятором. Если есть навыки работы с паяльником и программатором, то можно восстановить, но нужно иметь изначально нормальный дамп с рабочего блока.
@diprime а ведь и вправду скорее всего из-за аккумулятора, по зиме всегда и по-моему (хотя не точно) после того как неделю-полторы постоит и аккум еле крутит!
У меня была такая мысль, что из-за аккумулятора, но подумал что вряд-ли...
@Sokol793,
Да, когда слабая напруга он и слетает.
